P5Q Pro et Epu 6Engine
k-e-n-2
Message non lu par k-e-n-2 »
Salut à tous!
Ma question est simple, trouvez-vous que le logiciel d'Asus aide beaucoup ou c'est juste un autre programme en plus à démarrer pour rien? Est-ce que vous l'utilisez (ainsi que les autres logiciel d'Asus) ?
Merci ;)
C'est un logiciel d'économie d'énergie non ?
clement26104
SquawK a écrit :C'est un logiciel d'économie d'énergie non ?
oui ya plusieurs réglage entre performance et économie d'énergie. Franchement j'avais vue des test et je crois que le gain était ridicule et que c'est plus un argument marketing qu'une trouvaille ;)
Fanfan_pgm
J"avais testé, pas adhéré du tout.
k-e-n-2
Donc vous me conseillez de désintaller tout les logiciel d'Asus (sauf les drivers de la carte-mère bien-sur)??
Dans le gestionnaire des tâches, y'a Asus ACPI Center qui se lance en "mode masqué", c'est quoi? Je le désinstalle aussi??
k-e-n-2
Un petit UP :)
Et si je désintalle les logiciels d'Asus... Qu'est-ce qui va réguler le ventirad du CPU???
dex
Message non lu par dex »
k-e-n-2 a écrit :Un petit UP :)
Ta carte mère le fera très bien. Ce ventilateur est normalement branché sur la prise cpu_fan de la cm qui a 4 broches au lieu de 3 et permet la régulation de la vitesse du ventilateur.
k-e-n-2
Ah ok super!
Une dernière petite chose: Dans le gestionnaire des tâches, y'a Asus ACPI Center qui se lance en "mode masqué", c'est quoi? Je le désinstalle aussi??
et t'as des options que tu peux régler dans le bios, mode silence, performance etc...
k-e-n-2
exdeath a écrit :et t'as des options que tu peux régler dans le bios, mode silence, performance etc...
C'est "Q-Fan" c'est ça??? Si je désinstalle les logiciels d'Asus sous Windows, Q-Fan restera??
ouep
Astaroth
Message non lu par Astaroth »
Ca me fait penser que j'ai toujours une petite icone speed engine avec un avion qui me dit que je suis en high performance ,et pareille aucun reglage possible :desole: a savoir que j'ai la P5Q-E
k-e-n-2
Astaroth a écrit :Ca me fait penser que j'ai toujours une petite icone speed engine avec un avion qui me dit que je suis en high performance ,et pareille aucun reglage possible :desole: a savoir que j'ai la P5Q-E
Oui c'est ça EPU6Engine, je l'ai viré et fait un bench 3Dmark06 et là, baisse vraiment minime du score: 14131 au lieu de 14344 sous Vista. Je pense que si j'overclock moi même mes composants je dépasserais ces scores donc je ne réinstalle pas l'EPU =P
El_Mafiou
Astaroth, tu ne peux pas régler le EPU 6 engine parce que tu as du activer dans le bios l'overclocking manuel.
Donc en gros tu peux désinstaller ce logiciel qui te sert à rien tant que ton processeur sera overclocké.
Astaroth
Ok merci pour les conseils ,je vais regarder ca de suite :) Thanks ;) :japon:
